人机界面
回帖:6个,阅读:1345次 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/4/3 14:10:29
某项目中,客户的人机界面和plc以rs-232方式连接,人机界面的rs-232串口经常烧毁,而plc串口没事。
据客户说,以前的几个项目都用一样的东西,都很正常,而这次就老烧串口,从而怀疑人机界面品质有问题。
现场分析:故障属实,串口硬件确实损坏了,而以前配置的硬件仍旧正常工作。
用万用表量了电阻后发现,损坏的那套中的plc串口是隔离的,而以前配置的那套plc串口不隔离,
这样问题就发现了,是由于人机界面和plc不共地,现场环境导致串口产生共模干扰,从而损坏串口
解决:
很简单,只要将人机界面和plc共地就可以了,或者,将人机界面的串口也隔离起来。
一句话就是,要不共地,要不都隔离。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=83270&Name=ranxiaoyu
袮,放着誰旳歌曲…
1016
lsh3213
文章数:28
历史总积分:1016
发表于:2009/4/3 14:16:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/4/3 15:35:40
人机用的什么品牌,什么型号啊?
PLC用的什么型号啊?
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2009/4/4 8:40:24
呵呵;
这种经验希望写的详细些,才有参考价值;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/8 17:07:45
基本上是看明白了什么意思,很多时候一些小节就是搞得大错
学习就是最大的进步!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/9 19:47:41
共模电压确实很麻烦,上次搞西门子200和压力变送器的接线时,就出了这样的问题
说说
1653
注册中心
文章数:168
历史总积分:1653
发表于:2009/5/8 16:59:42
有好的经验大家来分享
