变频器论坛
回帖:3个,阅读:2235次 [上一页] [1] [下一页]
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/4/3 14:08:29
问:   你看这个。这是客户的选用委託书。他要找适合捲取用途的马达,我想
介绍转矩马达给他。不过万一客户问我「转矩马达是什么样的马达?」
的话,我不知道该怎么回答才好…
答:    唉呀,你一定没有好好整理转矩马达的特徵对吧?首先我们来看看转矩
马达的转矩特性曲线吧!(参考图1)
转矩马达具有较大的起动转矩与垂下特性,马达从最高速到被拘束的全
速度领域皆可使用哦。
图
问:    真的吔。和感应马达完全不一样!
答:    是啊。那麽,说到为什麽这个特徵适合用来捲取,是因为转矩装置所要
求的是固定的张力和固定的速度。标籤印字机也是这样,假设在这裡有
送出侧的滚轮和捲取测的滚轮。如果不断进行捲取的话,捲取侧的直径
会怎麽变化?还有速度呢?
问:    嗯…,直径当然会变大。因为这样一来,一回转捲取的数量会变多,马
达的转速如果相同的话,捲取速度就会不断变快吧。还有…接近捲取结
束时直径将会逐渐变大,所以需要更大的转力(转矩)吧?
图
答:    没错!要让捲取物的速度保持一定,随着直径变大,转速就必须减缓才
行。而且,马达转矩也必须具有可以随着直径变大而跟着变大的特性。
要利用一定的速度及张力捲取,就必须採用可配合负载的变化调整「速度」「转矩」
的马达才行。你看这张图。这是说明在进行捲取作业时马达所必备的特性(参考图3)
在捲取开始与捲取结束时需要这样的特性。你不觉得这很像刚才提过的
转矩马达的特性曲线吗?
图
适合捲取用途的特性示意图
à因为转矩马达为垂下特性,所以可得到近似的特性。
问:    真的吔!好像哦!原来如此,所以转矩马达的那个曲线「垂下特性」很
适合捲取用途啊!转矩马达真是最适合捲取用途的马达!不过…马姐,
我根据客户的条件算出必要的特性,但是却好像不太符合这个
转矩—速度特性吔。
答:    只要改变施加电压,转矩特性就会改变。
藉由变更电压,转矩马达独特的垂下特性不变,可改变马达的转矩
(参考图4)。此外,要使施加电压改变,也可以使用市售的电压调整器
等方法。
问:    原来如此!那麽我赶快去向客户介绍转矩马达与电压调整器。
图
答:    等一下!如果这样的话,我们不是有新产品转矩马达组合「tm系列」
吗?tm系列的转矩控制器体积相当小,而且只要使用旋钮就可以进
行转矩设定了。若切换内部与外部的旋钮还可以进行2阶段的转矩设定,
也可以利用外部直流电压来控制哦。而且还附有过热保护装置开放检出
功能,万一马达温度上升很严重,导致保护装置作动时,会输出警示至
外部,真令人放心呢。
问:    tm系列真是又简单功能又棒呢!好,我要好好掌握tm系列的特徵,跟
客户介绍。
答:  你真是积极啊。不过,因为你本来没办法解释得很好,所以先好好複习
转矩马达吧!好的营业要先”做好万全准备”才去面对客户!
问    是!我会以当个优秀的营业为目标,日新又新!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=83269&Name=ranxiaoyu
袮,放着誰旳歌曲…
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2009/4/3 14:39:10
不错  学习了
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 16:30:05
AC还是DC 的啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/3 21:18:26
串励直流电机的特性,就是这种特性了。
我是你的朋友
78.1732
