回帖:5个,阅读:7682次 [上一页] [1] [下一页]
1008
源源不断88
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2004/7/19 20:25:00
各位电工朋友,你们好,有个问题:高压钠灯不启动,一点亮也没有,在灯头处有220伏电压.换了启动器也没用,想问如何搞,如何判断灯.启动器.镇流器是否良好,各点电压如何.有哪个懂,帮我看看啊,我今天全部换了,都不亮,但灯头处还有220伏电压!今天被工头骂了一天,搞不懂为什么.
[此贴子已经被作者于2024/10/23 10:32:29编辑过]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/7/19 22:23:00
真的,我也一直想知道你所提到的问题,关注中。
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/7/20 20:22:00
如果有电,你最好是换一个触发器看一下,看一下你的线路是不是接错了。变压器上有电路图的。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/7/21 11:43:00
你可以在电源回路上串联一个电流表(最好是指钟式的),然后打开开关,观察开的瞬间有没有电流,如果有且电流由高降低,可以证明阵流器和触发器是正常的。问题可能出在灯管上。另外还有注意电压过低高压钠灯也不会正常工作。
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
810
cxioer
文章数:12
历史总积分:810
发表于:2004/8/7 17:16:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1008
源源不断88
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2004/8/14 22:48:00
各位,后来经过试验,原来是到灯炮那条线虚接,造成灯头处有220伏电压,但灯就是不亮!因为虚接处不能带动灯炮启动!我原以为带上负载,就是灯炮,不会有220伏的,如果有就不该是虚接!有点想不通啊!
