变频器论坛
回帖:4个,阅读:2296次 [上一页] [1] [下一页]
1013
totti82
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2009/4/2 22:53:01
变频器的控制方式V/F和矢量控制应该怎么选择?
各有什么优缺点?我看过一本手册,上面说200KW以上的电机应该采用矢量控制方式。
[此贴子已经被jint于2009-4-3 8:28:10编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/3 9:40:29
呵呵;这个与负载、平时运行的频率、电机、变频器都有关系;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/4/3 9:45:22
楼上的说的过于笼统啊,能不能稍微讲的详细点啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/3 21:30:27
以下是引用totti82在2009-4-2 22:53:01的发言:
这个一定是在西门子的工程型变频器实用大全里读到的。西门子的工程师认为,对于超过200kW以上的交流异步电机,其转动惯量和起动力矩一般都很大,采用V/F控制在低频段是很费劲的,甚至启动不了堵转,所以SLVC或者VC启动和运行比较安全。这是他的论点出处。
其实个人认为话说的没错。但是也没有必要过于的教条,200kW以上的电机控制就一定非要矢量控制吗?未必,针对风机泵类的抛物线负载特性,采用V/F曲线控制也行的。没必要非得矢量控制。因为,风机泵类负载的抛物线负载特性,没必要快速启动,而且启动过程基本是惯性负载转矩起作用,只有转速达到一定以后,风阻负载才起作用。采用V/F曲线控制足矣。
[此贴子已经被作者于2009-4-3 21:31:50编辑过]
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/5 19:32:46
应该说两种控制方式与电机的容量是没有关系的
选用何种控制方式,一般要根据控制系统与负载的特点
说说
78.321
