串口通信
回帖:6个,阅读:2699次 [上一页] [1] [下一页]
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2009/4/2 22:38:03
我用的是PLC200  CPU226 后面还带一个数字模块和两个235模块,西门子KTP178触摸屏.不知怎么回事,怎么也能信不上,它们用的是九针头通信,接3针与8针还有屏蔽.刚开始通信还用的好好的,以前也用过这个,不知怎么了现在怎么也通信不上了,不知是那设置不对了.那位高手帮小弟想想会是什么问题,是不是地址的设置和波特率的相关的问题,具体怎么设置我现也大清楚
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2009/4/2 22:50:13
与地和波特率有关系,如果设置不正确是无法通讯的,还要检查你的通讯线是否良好!具体可以参考200的中文使用手册
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/4/3 8:42:26
你可以重新下载一次程序看看!两边都要下载,如果在不行可以打电话给西门子技术服务中心!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2009/4/3 8:58:47
首先换条电缆试一下,还是不行检查一下通讯设置是否被改过;
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/3 22:30:55
四楼的处理方法是先从最简单的入手,再一步步深入,我支持!
不知大家是否也支持?
1092
yky521
文章数:69
历史总积分:1092
发表于:2009/4/4 19:40:11
谢谢楼上的各位了,问题解决了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/9/13 13:57:53
学习一下。。。。
109.4326
