回帖:75个,阅读:32676次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1011
zhoujinfei
文章数:8
历史总积分:1011
发表于:2009/4/2 21:43:54
浅谈PLC学习的5个阶段
一.逻辑阶段
所谓的逻辑阶段就是可以实现继电系统中的一般逻辑性设计,既然是继电系统所以电力拖动知识就是该阶段的基础。我个人总结学习继电系统的根在于一个字“抢”,继电系统之所以能实现逻辑控制就在这个字上。继电系统中主要就有那么三个东东A常开;B常闭;C线圈。这就对应了PLC中的基本元素了,只不过是阅读的方法不一样罢了。
那么是不是就可以把原来的继电系统照搬呢?不行!二者的工作方式是不一样的。继电系统中的所有硬元素同一时态开始竞争的,而PLC中的所有软元素是通过PLC的CPU来进行扫描计算处理最后计算出该时态的结果,这便是PLC的扫描循环工作方式。(随便找一本PLC的书都有介绍)
重点:该阶段就是学习电力拖动,对应于PLC梯形图中的常开;常闭;线圈。
可以完成简单的系统设计
二.顺控阶段
顺序控制在工业中的应用相当广泛,例如一般性的自动机床它就是一个顺序控制过程。PLC设计当中能实现顺控的有两种方法:一 PLC中的顺控指令如三菱 STL ;二 起保停控制方式。不管哪种控制方式在设计的开始我们要完成的是流程,它是系统构成的脉络主要有三个方面:一 “步” 二 “活动步” 三 “转换条件”。
重点:1.掌握系统脉络设计系统流程
2.掌握“起保停”控制方式,把流程图转换成梯形图
可以完成一般性的系统设计
三.汇编阶段
该阶段是本质上区别于继电控制系统,是继电控制系统无法实现的,也是提高PLC控制系统功能的根!我之所以称之为汇编阶段,是因为它很相象于单片机的汇编语言编程,例如单片机中的传送指令MOV,在PLC中的高级指令中也是一样的功能。这一阶段难度比较大,第一要学习计算机基础;第二要充分了解PLC的内部功能和资源;第三熟悉所有的高级指令的功能(不用死记硬背)。如果不了解计算机基础的话在学习高级指令和PLC内不资源的时候根本理解不了 ,在设计上的思路和继电系统有很大区别例如:I0.0 和IB0 第一个是“位”也就是逻辑设计的“点”,第二个是“字节”在逻辑设计中没有涉及到。
重点:1. 计算机基础
2.PLC资源
3.指令功能
4.适应单片机的程序设计思维
可以完成复杂的系统设计
四.特殊阶段
特殊阶段就是对特殊功能的系统而言的,例如运动控制,PID温度控制,网络连接等等。不同的PLC能实现的功能不一样,有些功能PLC内是集成的而有些是需要外加扩展的,那么就要根据不同的控制对象去选用了。掌握好该阶段是可以大大提高PLC的程序,但是还需掌握PLC以外的其他自动化知识,如伺服,变频器等等。
重点:1. 了解系统构成需要
2.合理选择扩展单元
3.学习扩展单元使用方法
可以完成特殊的系统设计
该阶段的学习学要一定的实际条件才能完成
五.网络阶段
随着自动化技术的发展由PLC做下位机的应用也十分多见。该阶段组要学习是不同PLC的通信协议和一些通讯指令,如PLC通过编程口控制变频器如西门子的USS协议与变频器进行信息的交换。还有工业以太网和现场总线等如西子的PROFIBUS;AS-i; 等等。
小行网络中MODBUS比较重要,例如通过PLC和变频器建立MODBUS协议来控制变频器。
在网络中有时候有些产品通讯协议非标准,这是就要用到自由通讯了,相当的灵活,但要一定的计算机网络基础。
说明:
以上只是个人体会只供参考,如有不足之处请高手多多指教!
979
k99wga
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2009/4/2 23:55:20
学习了,以后请多指教。
918
wind21w
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2009/4/3 6:54:11
好文章!~
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2009/4/3 9:01:06
呵呵;
这些只是PLC的功能;
909
jinyun224
文章数:3
历史总积分:909
发表于:2009/4/3 10:25:39
了解一下
1505
llzz
文章数:110
历史总积分:1505
发表于:2009/4/3 13:40:09
PLC学习靠的是感觉、天赋、灵感,有很多说不清的因素,不是什么人都能学。
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/3 20:19:17
PLC控制功能说的很好...
还需要了解生产工艺要求,特别是高速时怎样处理和传感器特点;
电气控制的互锁(一般互锁由硬件完成),等等等........
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/4/4 0:30:16
不错啊,讲得很好,学习了
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2009/4/4 14:24:54
讲的好
但是还要又工程去学习
灵感,天赋等固然是一方面
但是认真去学习也是重要的一环
905
y250065840
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/4/4 18:33:55
99%的勤奋只加1%的天赋······!!
140.4009
