绘图设计软件
回帖:9个,阅读:1806次 [上一页] [1] [下一页]
cad
1109
随便聊
文章数:28
历史总积分:1109
发表于:2009/4/2 18:18:13
我想问下CAD2004怎么装电气元件库。我想画点电气图的。
1389
ntsd2003
文章数:98
年度积分:56
历史总积分:1389
发表于:2009/4/2 18:29:36
建议你使用CCAD(中国CAD)画图软件试试,很好用的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/2 19:19:10
用CAXA吧 .
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1344
dqs
文章数:161
历史总积分:1344
发表于:2009/4/2 19:39:07
看了很多文章,都说Pcschematic是CAD软件,EPLAN21是CAE的软件,两个软件看似不在一个数量级上,几乎没有可比性,本人两个软件都实实在的用了一下,觉得还是有比较性的,当然由于本人水平有限,可能说得有些片面性!本人只从一个使用者的角度出发,仅供大家交流一下了!
1、 占用资源方面
Pcschematic(以下简称PCS)安装空间较小,启动快,占用内存较少。属于绿色软件,即便系统重装也不影响使用。
EPLAN软件较大,占用内存也大,启动速度慢(尤其项目过大时)。
2、 符号库方面
PCS符号库很全,安装后IEC617和IEC750、IEC1346等标准符号库随即装完。并可安装GB-T-4728和GB5465(基本用不上)符号模数M=2.5mm(符合国标);
EPLAN 21符号库也很全,DIN标准,欧洲标准(DIC),美国标准(JIC)都有。符号模数M=4mm(不符合国标);
3、 新符号添加方面
PCS建立新符号方面,操作简单,如果结合AUTOCAD使用,几步便可完成,只制做一个方向符号就行!原理图绘制时,可以自由旋转。绘图区功能偏弱,工具较少,捕捉功能不太好(包括原理图绘制界面);
EPLAN 21建立新符号相对复杂一些,在旧符号基础上改动,还相对简单一些,有时符号四个方向都要单独建立,让人头痛!整个操作界面功能强大,绘图功能不错;
4、 元件数据库方面
PCS随机软件附送13个主要借用商10000多个元件的数据库。其网站的新数据库,其元件数量超过25000个,加之正版用户,代理商为其提供10万个国产厂家的数据库元件。
EPLAN 21随机带的元件数据不足3000个,正版用户是否有所增加,不得而知,网络上知名厂家为其提供的元件数据库多为EPLAN的5或4的版本,21无法直接导入。
5、 元件数据的建立
PCS元件数据库结构清晰,除了元件的型号、规格、订货号信息外,还包括元器件的电气符号(用于电气回路)和外观符号(用于安装布置图)。数据库只有两个表构成,一个菜单索引表,一个数据表,中文的、英文的表头都有。元件种类划分详细,便于绘图时查找。添加新元件数据,很简单,一个表内完成所有信息录入即可。一看便会。
EPLAN 21元件数据库结构比较复杂,名细颇多。有点遗憾的是德文的表头。1个数据表tblA01,带有20多个子表,数据类别划分单一,只把元件划为6个大类(电缆、接触器、组件、装配、机柜、端子),有些粗略了!建立新元件数据,较复杂,如:建立一个接触器的元件,先要在tblA01表中输入这个接触器的40多项信息(有些项基本用不上),其接脚信息、线圈电压等要到tblA03中输入(同时也建立了索引),所说是不通过部件管理建立数据。
6、 端子功能
PCS能实现基本端子功能要求,在原理图上可以很清楚的分辩出端子的内、外部状态。端子编号功能很弱,几乎全要手动完成,无错误信息提示。让人遗憾。
  端了功能强大,能满足用户几乎所有的要求,在排序和重新编号上功能实用,另外在端子连线图上,布置图上也是可选项颇多,端子功能另PCS望尘莫及。
7、 绘图功能方面
PCS绘图区,界面简洁,功能能基本满足用户的要求,符号选择区,大部分需要自己重置,常用什么布置什么。支持鼠标滚轮点击框选放大,缩放功能不是太好。自由绘图功能方面偏弱。当您从元件数据库中选取了一个元件,就会得到一个包括这个元件的所有电气符号的选取栏。在图中布置这些符号时,相应的条目号也会传送到图表中。
EPLAN 21绘图区,界面功能强大,有专业软件的风范,绘图区支持鼠标滚轮缩放。自由图功能强大!!EPLAN 21在从元件数据库调元件这方面做得不好,无限制的联接,有时跟元件的物理性能不挂钩!听说P8改了!EPLAN 21的黑盒子功能十分强大,也比较实用!
8、 综合方面
PCS功能包括:自动更新元器件清单及连接清单、自动编排线号、支持相关电气标准、智能复制、精确计算、页面间的信号参考、参考指示、自动导线连接、设计方案间的轻松复制、信号间的参考、自动产生电缆及接线端子布置图、与PLC I/O通讯、自动创建和发送采购文件等等。但是有些功能有一种的局限性。模板比较少,可选性少!
EPLAN21在综合功能这方面要远远超过PCS,而且各种模板种类繁多,可选性强,可以满足各种不同要求的用户!
9、 价格方面
PCS8.0好像在2万元左右。
EPLAN21单机全功能版,在沈阳要价8万!
这只是本人简单的从几个方面对两个软件进行了一下比较,当然还有更深入的一些东西,在EPLAN的网站上已有了比较(有些结论本人不敢苟同)。由于水平所至,也只能这样肤浅的比较了,让各位同行见笑了!!对选择用什么软件来绘图的朋友,有一点参考作用吧!  (文章是2007年的)
摘自http://www.gkong.com/gkong_cobbs/dispbbs.asp?ID=110382
现在下载PCS版本(9.0或10.0)网上搜索就有
EPLAN的很难
只要我的资料对大家有用,就请随意去下载
记住网址:dqs58.qupan.com/
随时需要随时下  一段时间后都有新资料
1058
lbl815
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2009/4/2 20:09:45
我觉得PCS版本很好用,四楼的老师分析的很全面,在此谢谢!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/2 20:17:55
楼主说的我同意,PCS软件本身小一些,用的人也多,网上的资料也多,EPLAN的资料太少了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/2 20:30:58
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/2 21:24:27
下载电子版的CAD2008中文版,安装好后,软件上就已经集成了电气元件库,不用再装的,很全,很好用
说说
979
k99wga
文章数:19
历史总积分:979
发表于:2009/4/2 22:49:08
可以在CAD2004建立电气元器件符号的模版文件夹,使用时调用就可以了.
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/4/3 8:52:08
我们用的电气版的,感觉很不错~但是用的不是很好!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
667.2793
