回帖:9个,阅读:1258 [上一页] [1] [下一页]
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/4/2 15:50:55
各位大侠:
     我需要利用三菱PLC实现计时,从运行开始计时,运行48小时后断电(断电有输出节点控制)
     可是我看了PLC的定时器最多的只有100ms,如果这样的话48小时有48*60*60=172800s,要用好多个计时器
     有没有其它途径可以方便快捷的计时的?
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/2 15:55:12
将定时器设定为60S,然后配合计数器~
或者使用读取系统时间的方法,无需定时器。
以上
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/4/2 16:04:01
我读了我PLC的系统时间,时间已经不对了,看来只能利用第一个方法了
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2009/4/2 16:15:55
谢谢了
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2009/4/2 16:25:12
重新修改一下PLC的系统时间设定编程时间.
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/3 9:08:16
用M8014进行计数,用掉电保持型的;
计到2880就可以了;
当然这个会有60秒内误差;
27333
ytleaderplc
文章数:11381
年度积分:293
历史总积分:27333
发表于:2009/4/4 21:18:21
也可以用8013试试
3600秒一小时  乘以48
email:  ytleader@126.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/5 19:21:26
三菱有个计时的指令,HOUR,可以用这个的
说说
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/7 9:32:06
呵呵;计小时的对应的误差就太大了;
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/4/8 11:52:15
计数器配合定时器使用,就可以了
93.6006
