机电一体化
回帖:3个,阅读:1440次 [上一页] [1] [下一页]
减速机的正确安装
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/1 16:30:04
检查驱动电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配,电机法兰的定位凸台和轴径与减速机法兰的定位凹槽和孔径间的尺寸及配合公差,保证减速机输出轴与所驱动部分输入轴同心度的一致。我们的一种减速机由于安装不注意,现场使用后电机轴切了,一开始就是琢磨质量不行呢,后来到车间一检查组装,没词了!因为我们没有正确的安装规范,车间工人素质不是太高,不管不顾!组装完就行了!
发愁啊,这些规范一直没有,可是现在必须得编写
也希望各位小心了
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1456
zjw6
文章数:143
历史总积分:1456
发表于:2009/4/1 17:03:38
我就亲眼目睹过一台摆线针轮减速机因为安装的疏忽,使本应该为180度排列的两组摆片,未按正确位置安装而造成减速机外壳被顶破的现象。另外还需要定期检查减速机的地脚螺丝,否则可能因地脚固定螺丝的松动而使减速机外壳断裂。
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1115
hbszzhou
文章数:20
历史总积分:1115
发表于:2009/4/1 22:29:44
我们这在订购和组装之前都会有减速机厂家和我们相沟通的 !
所以在组装的时候基本上不用担心的
除非是仓库发料的时候错误!
既已相遇,何忍分離,愿年年歲歲永相依
柔情似水,佳期如夢,愿朝朝暮暮心相攜
良辰難再,美景如煙,此情此夢何時續?
春已蘭珊,花已飄零,今生今世何凄清!
ROBOT周家旺
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/2 21:12:27
呵呵,有些工作就是这样的。
我这也正编写作业标准呢,有些说着容易,写起来真的是很难啊
说说
46.8003
