机电一体化
回帖:9个,阅读:1477次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/1 16:15:07
装车用的皮带机,水泥厂的人可能都知道这个东西,技术含量不高,但是小问题不少!
皮带运输机运行时皮带跑偏是最常见的故障,具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。但是这样的小故障有时调节不好的话会使整条皮带损坏.
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1456
zjw6
文章数:143
历史总积分:1456
发表于:2009/4/1 16:47:30
曾经见过有的皮带是在与传动辊接触的一面的中间位置粘接一防止跑偏的胶条,然后再根据防跑偏胶条的尺寸将传动辊的中间位置车下一道槽与粘在皮带上的胶条咬合,这样就解决了跑偏的问题。
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/1 20:04:51
我记得传送带的辊做成两排成角度的立辊,再加上传输物就不会出现跑偏的现象了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/4/1 20:32:02
我对机械不是很懂,学习了!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/1 21:48:20
在两侧加装防止跑偏的张紧辊。
1115
hbszzhou
文章数:20
历史总积分:1115
发表于:2009/4/1 22:25:08
用调节张力用的 那种  !用长度 螺丝牵引!
既已相遇,何忍分離,愿年年歲歲永相依
柔情似水,佳期如夢,愿朝朝暮暮心相攜
良辰難再,美景如煙,此情此夢何時續?
春已蘭珊,花已飄零,今生今世何凄清!
ROBOT周家旺
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/2 8:59:56
3楼说的和我们厂的设备差不多,但是仍然跑偏,所以在辊道下方安装了防跑偏的张力辊
1390
97135yyf
文章数:121
历史总积分:1390
发表于:2009/4/2 9:54:32
在两侧加立辊防止跑偏!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/2 21:10:54
我们的设备上也是这种调整方式的,是钎焊炉的网带。
没有什么别的措施,就是转上几圈,发现往哪边偏,就调整一点
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/3 8:05:09
加立辊可以防止跑偏但是对皮带磨损的太严重了
93.6006
