回帖:13个,阅读:1945 [上一页] [1] [2] [下一页]
1053
xiyuto
文章数:10
历史总积分:1053
发表于:2009/4/1 11:41:55
正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中有两台75KW同时星三角启动,是否行的通?望高手赐教
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/4/1 15:52:25
其他负载是什么负载?都是三相的吗
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/4/1 15:56:33
楼主主要问是什么问题,没有怎么看明白,你是问DZ20-1250塑壳断路器能带470KW的负载吗
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/4/1 16:39:51
应该没有问题的,我做过类似的试验,一台75KW电机星角启动时最大的电流有四百多个安培吧,两台同时启动也是没有问题的,只是其他的负载没有运行或运行的很少才可以,不过,正常的情况下两台大功率的电机同时启动是不允许的,不符合操作规范.
只要努力一切皆有可能!!!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/1 21:45:41
可以放心使用,三相470KW电流在950A左右的。
918
茂名电工
文章数:9
历史总积分:918
发表于:2009/4/2 9:12:55
楼主我们都是建议一个断路器控制一台电机,很少控制两台电机。
931
cj38514
文章数:11
历史总积分:931
发表于:2009/4/2 14:22:12
你的这个断路器能工作   我本人不支持你这么做    2台75千瓦电机   这么接不允许   长期这样下去对线路或者断路器都有损害  虽然在它的波动范围内  但是会影响使用寿命
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/4/2 16:00:50
能带,支持4楼观点。
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/4/2 17:48:26
支持楼上观点,长期使用,影响寿命得
sdysfzs
1053
xiyuto
文章数:10
历史总积分:1053
发表于:2009/4/7 10:56:11
我要用这个作为总断路器,也就是进线断路器,看是否可以,其他负载90%都为三相电机负载
109.2007
