传感器论坛
回帖:1个,阅读:881次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/3/31 12:45:08
传感器和变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。
如何选择压力变送器:    更多:http://www.mc-saic.com/
确定测量介质
看测量介质的腐蚀程度,根据腐蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器。
其次还需看测量介质是否粘稠度,干净程度,如果很粘稠 ( 比如流动很迟缓 ) 就需要选择硬性隔离单元的变送器
确定测量范围和测量方式
一般选择测量范围时要考虑 实际测量范围,过压测量范围,选择量程以最大测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小。
另外需要选择正确的测量方式,如果测量差压必须选择差压变送器
确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围
根据您需要测量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的产品。
同时选择时还需考虑长期稳定性指标
所谓补偿温度范围即正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围
确定压力接口,电气接口,机械尺寸等
确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2009/4/3 10:59:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
