回帖:17个,阅读:1944 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
cgzhong0
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/3/31 11:36:25
我家有个房客租了快一个月房子,电表几乎没走过
电是我接的,我现在怀疑是不是2和4是不是接反了,请问如果接线反了,
电表是不是有影响?
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/31 12:54:07
不会有影响,接3根线都行。看一看火线进线的电压连接片连接上没有。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/3/31 13:10:38
好好查下线
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
957
狼335667439
文章数:15
历史总积分:957
发表于:2009/3/31 14:01:38
你可以开个灯试试,看表转不转啊
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/31 16:04:22
这个要看他是不是经常在家里啊,或者是等他在家的时候你观察一下电表就好了
936
盛夏凉风
文章数:13
历史总积分:936
发表于:2009/3/31 17:27:14
在他房子里烧壶开水不就知道了,要是还是不转看看接线,没有问题就是电表的问题啦
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/31 22:04:25
可能是他用电的问题。
就像楼上的说的,打开电视或烧水试一下
说说
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2009/4/24 20:06:51
你说电表坏了,换一个
1295
深水潜龙
文章数:96
历史总积分:1295
发表于:2009/5/13 21:39:25
如果房客没偷电,换个电表吧
960
wjm-333
文章数:34
历史总积分:960
发表于:2009/5/13 23:28:48
这个应该很好判断的,先看线路接的有没有问题.没有问题的话,那就是电表的问题了
93.6006
