回帖:8个,阅读:1946 [上一页] [1] [下一页]
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/3/30 23:16:04
将;D100,D101,D102,D103里的数据比大小并定名次(最小的为第一名)并把其名次(如:1,2,3,4)送到对应的D130,D131,D132,D133里面去!谁有好的方法啊?现在的情况是数据如果有相同的名次就不好弄了~!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/31 7:41:05
可以利用三菱已有的数据排序指令SORT
把D104到D107中放置和D100到D103相同的数,执行指令时排序D100到D103,
可以得到1到4的次序
有相等的情况下,可以分别和后面的数比较,结果相等,就把当前的名次传送到后面去
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/31 8:23:09
SORT适用于FX2N/FX2NC;
如果是FX1S/FX1N则相对要麻烦一些,要用比较指令来一个个处理;
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/3/31 8:37:12
我也来学习一下,按照二楼朋友说的做一下。
rocky
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/31 8:50:34
可以用以下指令:
[SORT   D100   K4   K1   D130   K1]
执行以后就可以把D100至D103中的数据按照从小到大排序到D130至D133中。
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/3/31 9:09:58
用SORT指令我肯定知道,关键是相同问题现在还没想出来。这名次该怎么送呢?
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/3/31 10:55:53
搞定了。
930
gdzjfmc
文章数:19
历史总积分:930
发表于:2009/3/31 11:52:21
以下是引用gdzjfmc在2009-3-31 8:50:34的发言:
可以用以下指令:
你的意思是把K1写进D130,把K2写进D131,以此类推?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/1 21:16:05
可以用比较指令进行比较的
说说
