变频器论坛
回帖:7个,阅读:1641次 [上一页] [1] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2009/3/30 15:06:05
台达变频器一台型号是VFD-M  LC-M02E 配0.37KW电机,变频器进单相220V,输出三相220V,用钳形表测变频器三相输出都有1.7A电流。电机是好的。电机不转。请高手帮忙!!!!请问把变频器恢复出厂设定行不行,如果有用,应该调那个参数?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/30 15:59:24
电机是不是星形改三角型时接法不对了;
1852
wyy_wh
文章数:38
年度积分:140
历史总积分:1852
发表于:2009/3/30 16:23:47
1.看变频器有没有运行起来
2.电机接法真的有问题
3.变频器运行了,电机没问题是不是变频器没有输出等故障
4.如恢复出厂可一试:参数P76调10确认后用面板直接启动一下看看。
[此贴子已经被jint于2019/12/17 16:21:25编辑过]
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2009/3/31 0:29:28
电机是不是没改成三角型接法?
stop
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/31 2:06:08
楼主你所说的电机不转是指空载不转还是带负载不转?
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2009/3/31 8:56:53
问题解决了,是电机卡住了,感谢各位大侠!!!!!!!!!!!
1049
skendf
文章数:13
历史总积分:1049
发表于:2009/3/31 22:35:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/1 21:17:21
如果输出是三相220V的,那就要把电机的接法接成角接的
说说
1180.9634
