传感器论坛
回帖:1个,阅读:799次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/3/30 12:43:27
超声波物位计的基本要求是什么?
⊕换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因些安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。在无法避开的情况下,调试时须进行“虚假回波学习”。另外须注意超声波波束不得与加料料流相交。
安装仪表时要注意什么?    更多:http://www.mc-saic.com/
⊕最高料位不得进入测量肓区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用塑料电镀。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表必须接大地。
安装位置有和要求?
⊕在安装GU601、GU602的时候,注意仪表和容器壁至少保持200mm
在安装GU603的时候,注意仪表和容器壁至少保持500mm的距离
对于锥形容器,且为平面罐顶,仪表的最佳安装位置是容器顶部中央,这样可以保证测量到容器底部
超声波物位计安装方式都要注意些什么?
⊕吊架式安装(只适用于GU603)、防潮、容器接管、搅拌、泡沫、气流(更加详细的信息请参考说明书)
容器的接管有和要求?
⊕容器接管的长度:必须保证探头伸出接管至少10mm
在介质的反射特性好的情况下,容器接管直径较大时,接管长度可略长于换能器。右边表格列出对应不同直径接管的长度推荐值。在这种情况下,接管末端必须平滑,没有毛刺,尽可能将接管末端磨圆。另外,必须进行“虚假回波学习”。在介质的反射特性不好的情况下,安装方式可提高仪表安装位置,接管安装应配导波管(选装件),以减小接管对测量的影响。
为何有的环境要使用导波管安装?
⊕使用导波管安装(导波管或旁通管),可以避免容器内障碍物、泡沫和空气涡流对测量的影响。
通空气孔直径5...10mm
供电电压是多少?
⊕24V DC±10%
连接电缆的安装有和要求?
⊕一般介绍
供电电缆可使用普通3芯电缆,电缆外径为5…9mm,以确保电缆入口的密封。如果存在电磁干扰,建议使用屏蔽电缆。屏蔽电缆两端均应接地,在传感器内部 ,屏蔽必须直接连接内部接地端子。外壳上的外部接地端子必须连接大地。
⊕电缆的屏蔽和接线
如果有接地电流,屏蔽电缆远离仪表一侧的屏蔽端必须通过一个陶瓷电容(比如:1μF 1500V)接地,以抑制低频接地电流,同时仍可以防止高频干扰信号。
超声波物位计防爆等级?
⊕本产品的防爆形式为本质安全型。防爆标志:Exia IIB T5。    更多:http://www.mc-saic.com/
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/30 17:56:11
学习了
31.2002
