机电一体化
回帖:13个,阅读:3416次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1097
stronp
文章数:12
历史总积分:1097
发表于:2009/3/29 21:52:14
我有一个机器视觉的项目,如图。需要检测表面的划伤以及是否有异物,沟是否均匀,是否有弯曲?现在主要是要检测圆柱体表面是需要让圆柱旋转,以便用逐行相机进行扫描。不知各位有什么好的见意,让圆柱体旋转起来而且又不干扰视角。最好能够做到自动上料和下料,如何是机构这一块做的最简单最适用?
   希望大家多给出宝贵意见,谢谢!
工控机、数据采集卡、运动控制卡、图像采集卡、GPIB卡、工业相机、光源、工业镜头
图像处理软件
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/29 22:41:55
图没有发上来,你说的就是今天在展会说的那个检测吧?把图发上来,让我看一下工件是什么样子。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1097
stronp
文章数:12
历史总积分:1097
发表于:2009/3/30 8:57:57
被测物的图片
这就是被测物的图片,不好意思,我这没有3D效果图。
图像处理软件
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/30 12:37:07
自动上料有点难度,主要是长这么多毛毛,人工一个个的摆放可以吗?也就是放在一个轨道里面,用输送带送到检测位,如果可以的话,再想下一步了
1505
llzz
文章数:110
历史总积分:1505
发表于:2009/3/30 14:21:10
是不是电机零件?
1  应该用2-3个CCD
2  应该用机械手从料盘中抓取,检测好后由机械手放回料盘中.
3  两套带旋转\反转的机械手
松下图像处理系统、松下三菱PLC、伺服\步进电机、传感器组成的全自动检测、组装、加工设备控制系统开发
广州佳昕机电有限公司     提供完全解决方案、交钥匙工程。 张工020-87614586-812
1505
llzz
文章数:110
历史总积分:1505
发表于:2009/3/30 14:44:06
补充一下光源也要2-3个不同角度.
1097
stronp
文章数:12
历史总积分:1097
发表于:2009/3/30 19:49:31
其实用皮带传,到时候旋转还是会有问题,可能用机械手上料下料会比较好。且机械手应该伸到工件中间,用三脚爪形支架可能会好点,但是没有用过。不知是否可行?
图像处理软件
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/30 21:20:06
工件形状己经说明了,自动上料有难度,主是这么多脚,当料放在指定位置的时候,用机械手从中间提取,这个机械手不是向时面抓,而是伸到孔中间,向外撑,这时可以让撑嘴转动起来。只要转一圈就可以了。对于撑嘴的旋转,可以参照表壳车床的方式。相机和光源直接对着机械手就行了
1097
stronp
文章数:12
历史总积分:1097
发表于:2009/3/30 22:00:11
好,谢谢您提出的宝贵建议。到时候如有疑问,再请教您这边、
图像处理软件
1505
llzz
文章数:110
历史总积分:1505
发表于:2009/4/2 13:57:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
