回帖:4个,阅读:719 [上一页] [1] [下一页]
线路超负荷后
910
zjpjzj
文章数:3
历史总积分:910
发表于:2009/3/29 20:23:06
工地使用变压器容量为100kva,外高架线50mm铝芯约500米到总配,35mm铜芯到100米分配,再下接16mm铜芯20米到100kva对焊机(接AC相),在对焊机工作时,会使总配电压急剧下降到300v以下,使其余机械设备不能正常使用,并导致总配并联线路中100A漏保和其下线端的接c相的单相漏保均跳闸,并联200A的不跳,同时分配中下线端的个别100A漏保也跳,未进总配前外分的线路上的100A以下漏保无影响,请教这是什么缘故,如果不更换变压器的话,该如何处理
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/29 20:51:39
显然是你变压器的选得太小了,你这台变压器只能供100kva的对焊机对焊机使用!
优秀是一种习惯!
1000
张华林
文章数:21
历史总积分:1000
发表于:2009/3/29 21:49:52
16mm 的线能供100 kva 的对焊机吗
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/3/30 9:10:33
16平方的铜线载流量是80A
100KVA的是150A
这样不烧就不错了
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/30 16:14:09
楼主选的变压器小了,如果不接其他的负载,专供一台还是可以
