回帖:5个,阅读:811 [上一页] [1] [下一页]
关于10GM的问题
905
hulei663
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/3/29 10:51:50
请问下如何用fx2n-10gm持续发脉冲信号,来控制富士伺服不停运行?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 21:10:44
这个模块用的少些,好像没看到有连续发的指令
看到有个有个配件E-20TP,有了它就可以进行JOG操作,只要JOG信号一直保持,就可以一直转动,可以实现这功能,但这个东西很难买到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2009/3/31 10:24:26
10GM是单独用还是接在主机上?
有主机的话还是换到主机上;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/5 10:54:00
这个模块没有用过,也没有说明书
但我用过Q的,可以用于速度模式的,一直发脉冲,或是位置转速度控制,你看看有没有
说说
1259
qevhixa
文章数:85
历史总积分:1259
发表于:2013/4/28 15:07:43
你好,想请教你一个关于FX2N-PLC与10GM定位模块问题,我有用到到10GM定位模块定位工作平台左右移动,使用了10年工作都正常;但是今天出现一个现象就是外部所有条件都满足,平台不可以动了。求帮助!谢谢。
[此贴子已经被作者于2013/4/28 15:09:20编辑过]
         xxh
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/4/29 0:06:47
以下是引用qevhixa2013/4/28 15:07:43的发言:
以前都正常运行,那说明程序应该不会有问题,可以新看下,按照以前正常启动,电机该动时,模块上的那个脉冲输出灯有没有亮,如果亮,电机不动,那可能是他们之间的接线或是电机问题,如果此时模块的脉冲输出灯都没亮,那看下是不是还有些条件是不是没成立,没有注意到。
   深圳       fumz78@163.com
