变频器论坛
回帖:4个,阅读:1194次 [上一页] [1] [下一页]
松下变频器问题
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2009/3/28 22:07:44
客户有一台松下变频器,型号是M2X。由PLC送入标准4-20mA控制频率。其他都没问题,就是变频器频率要比我送过去的电流信号放大20%。比如送入12mA(拿万用表量的,没问题),频率应该是25HZ,但变频器频率显示30HZ。我看了一下参数,输入信号类型和标准频率及上下限都是50HZ啊。请各位大哥帮忙分析下,有什么其他原因。
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2009/3/28 22:16:57
调整一下比例增益就行了,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/29 10:41:44
楼上说得对.模拟量的误差毕竟比数字量大(输入端并联的200Ω电阻精度也会有影响),所以变频器都有一个比例增益(或类似叫法)的调整参数,还有一个斜率的调整参数来平滑模拟量高端和低端相对应的频率的曲线.
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/29 13:03:56
检查一下是不是设成0~20mA来对应0~50HZ了;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/5 9:51:31
可能是你的变频器上的参数设置成0-20mA了,检查一下,看看是否有4-20mA的设置,修改过来就可以了
说说
593.6816
