现场总线
回帖:0个,阅读:1196 [上一页] [1] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2009/3/27 22:09:49
interbus产品的命名由功能信息所组成,了解产品的命名规则将有助于用户更好的选用产品。命名规则包含了产品命名的通用方法,但并不是每个命名中都包含有规则中所包含的所有特征。此外,在实际产品的命名中,也可能有些修正。
一般,interbus产品有以下几部分构成:
图
第1部分:ibs或ib[/b]
ibs表示interbus(远程总线设备)
ib表示interbus(本地总线设备)
第2部分:系列[/b]
ba表示bosch控制板
bc表示不带诊断显示的g4控制板,功能范围有限制(基本控制板)
cb表示g3控制板
cc表示紧凑型控制器外罩
cpci表示紧凑型pci总线(32bit)
ct表示ct模块(可配置终端)
dcb表示带诊断显示的g3控制板
dsc表示带诊断显示的g4控制板
eth表示以太网控制板
fc表示现场控制板
ge表示ge frame控制板
ibsl表示interbus loop模块
il表示inline
ip表示防护等级
ipc表示moller控制板
ipci表示工业pci总线(32bit)
ipkes表示ip67 kes防护
ipkis表示ip67 kis防护
isa表示pc isa总线(8/16bit)
l2表示interbus loop2
mea表示mitsubishi melsec控制板
pc表示ibm-兼容pcs控制板
pci表示pc pci总线(32bit)
plc5表示allen-bradley控制板
rfc表示远程现场控制板
rl表示rugged line模块
rt表示rt模块(远程终端)
s5/s7表示siemens simatictm控制板
sab表示传感器/执行器接线盒
sc表示不带显示的g4 controller控制板(标准控制器)
sl表示interbus loop
st表示st模块(紧凑型终端)
st  zf表示带弹簧夹连接的st模块
vme表示vmebus控制板
第3部分:电压[/b]
24表示dc24v
120/230表示ac120/230v
500表示ac500v
400表示ac400v
第4部分:任务/功能[/b]
ai表示模拟量输入模块
aio表示模拟量输入/输出模块
ao表示模拟量输出模块
bdo/bdi(bao/bai)表示相应模块的基本版本
bk表示总线终端模块
bkm表示基本总线终端模块
cbk表示用于安装远程总线的总线终端模块
cdi/cdo表示用于安装远程总线的紧凑型模块(数字输入模块/数字输出模块)
cnt表示计数器模块
di表示数字输入模块
dio表示数字输入/输出模块
do表示数字输出模块
elr表示电子负载继电器
ft表示容错
gt表示i/o网关
inc表示增量式编码模块
mlr表示机械负载继电器
pt表示阻抗式温度传感器
r/rels表示继电器输出
seb表示高速激励器模块
uth表示热电偶
v.24表示串口连接v.24/rs232
vfd表示变频器
wt表示扩展温度范围
第5/6部分:输入/输出点的数量及连接方法[/b]
16/4表示16输入,分为4组
16/8表示8槽中的16个输入
24/16表示24个输入,16个输出
32/2表示32通道,2线技术
8/8/3表示8个输入,8个输出,3线连接
第7部分:扩展[/b]
-2a表示电流限制
-lk表示用光纤连接
-s表示具有特殊功能
-t表示用铜缆(双绞线)实现远程总线连接
/bp表示两极
/eth表示带ethernet接口
/i表示带电子隔离
lb/rb表示具有本地总线/本地总线分支
-sf表示具有特殊功能
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=82509&Name=zhyo720211
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
31.2002
