机电一体化
回帖:0个,阅读:1265次 [上一页] [1] [下一页]
1037
zhouqqli
文章数:5
历史总积分:1037
发表于:2009/3/27 19:19:48
plc或dcs自动控制的几个关键技术
   编者按:高炉煤气是高炉炼铁过程中产生的气体,一氧化碳含量很高,是一种毒性很强的低热值气体,也是钢铁企业内部生产使用的重要二次能源。,
plc
或
dcs
自动控制使工艺控制更加可靠。
   高炉煤气是高炉炼铁过程中产生的气体,一氧化碳含量很高,是一种毒性很强的低热值气体,也是钢铁企业内部生产使用的重要二次能源。吨铁煤气热量相当于170kg~180kg标准煤,充分利用高炉煤气是钢厂节能降耗的重要工作之一。
   高炉煤气中夹带着很多粉尘,称之为荒煤气,不进行除尘净化将无法使用。因此,荒煤气的净化是高炉煤气利用不可缺少的环节。这首先要经过粗除尘,除掉大颗粒粉尘,然后进行精除尘,精除尘后的煤气称之为净煤气。一般情况下,煤气用户要求净煤气含尘量小于10mg/m3,经过净化的高炉煤气不仅可以用于余压发电,还可以提供给热风炉等用户进行再利用。
   干法布袋除尘技术的发展
   干法布袋除尘器在我国发展较早,20世纪70年代初期就用于中小型高炉,取得了很好的效果。首座干法布袋除尘器于1974年11月在涉县铁厂13m3高炉上建成;1981年5月在临钢3号高炉上建成第一座100m3高炉煤气干法布袋除尘器,效果显著。到了20世纪90年代末期,电磁脉冲阀的采用,使得布袋清灰方式由反吹风改为脉冲喷吹清灰,过滤方式由内滤式改为外滤式,并采用玻纤针刺毡等新滤料,使高炉煤气干法布袋除尘工艺由大布袋反吹风方式发展为固定列管式喷吹清灰方式。干法除尘技术获得了新生,进入了新的发展阶段。
   近年来,冶金行业无论是新建或者是旧高炉的扩建,中小型高炉相继改为新型高炉煤气干法布袋除尘工艺系统。经过持续的应用和改进,干法布袋除尘技术在中小高炉除尘上已趋近成熟。
   大型高炉煤气干法布袋除尘技术
   中小高炉上干法布袋除尘器的成功使用,为大型高炉上采用干法布袋除尘器奠定了基础。同时,大型高炉设备完善,炉料条件比较好且稳定,冶炼操作过程平稳,煤气温度、压力、含湿量等波动较小,煤气含灰量也比小型高炉低,理论上比中小高炉更具备采用干法布袋除尘的条件。
   但是,由于大型高炉煤气发生量多,势必要成倍增加箱体数量,而每个箱体上均有阀门、
补偿器
、一次仪表等,这使得整个干法除尘器的故障点大量增多,同时占地面积也大大增加。为解决大高炉干法除尘器箱体数量多、可靠性低的缺点,瑞帆企业在干法除尘工艺、设备、关键配套件、输灰系统等方面做了系统深入的研究。通过大量的论证,瑞帆企业对小型高炉干法除尘进行了大量的技术改进,并通过包钢6座高炉、宝钢2500m3、唐钢3200m3高炉干法除尘应用实践证明,在大高炉上采用干法除尘完全是可行的。
   在大型高炉煤气干法布袋除尘技术中有这样几个关键技术:一是荒煤气高低温对策,采用高炉炉顶喷雾打水和荒煤气放散系统相结合的工艺方式。二是采用大直径箱体,减少占地面积,降低配套阀门、仪表电器等设备的一次投资及维护成本,以便维护。三是双向电磁脉冲喷吹技术。四是采用压力可调式正压气力输送装置,具有投资小、运行费用低、故障少、密封性好、输灰过程无二次污染等优点。
五是除尘内部结构优化,在气流分布和安全方面做了大量工作。六是滤料选择合理,选用了耐高温、抗折性、抗拉性较好的p84复合针刺毡滤料。七是在选用的阀门内喷涂了耐磨的涂层,密封圈选用了耐高温、高强度的材料。八是补偿器的不锈钢材质选用耐氯、硫、耐酸腐蚀强的材质。就是系统采用了
plc
或dcs自动控制,工艺控制更加可靠。
   大型高炉煤气干法除尘推广任重而道远
   高炉煤气干法布袋具有除尘基本不用水、无污染、能耗小、运行费低等优点,能产生很大的经济效益,位于国家钢铁行业当前首要推广的“三干一电”(高炉煤气干法除尘、转炉煤气干法除尘、干熄焦和高炉煤气余压发电)之首,是一项有效的重大综合节能环保技术,它在全国高炉上的推广应用,对我国钢铁工业可持续发展和提高竞争力具有重要意义。
   但是,在推动大型高炉煤气干式除尘的具体实施过程中,必须以科学态度认真对待。不同钢铁厂原料不同,冶炼强度不同;各地气侯条件不同,产生的高炉煤气含灰含尘性质不同,对干式除尘工艺要求也不尽相同,不能生搬硬套,工艺设计人员必须按不同条件认真区别对待,针对性设计才能使工艺逐步完善。目前高炉煤气干式除尘技术尚存在一些薄弱环节,有待各方面技术人员去研究、逐步完善。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=82502&Name=zhouqqli
46.8003
