传感器论坛
传感器论坛
这样控制行吗?信老师你好
这样控制行吗?信老师你好
jjkg
作者的所有帖子(55)
发表于:2009/3/27 17:44:22
附件:
本地下载
附件:
本地下载
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/3/27 21:27:14
图是看了。但你应该把你的意思用文字表达出来,才能理解你的要求是否能够完成。
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
基于台达VFD-G变频器的注塑机专用驱动系统
jjkg
作者的所有帖子(55)
发表于:2009/3/28 1:11:50
你好信老师,
我想让电机在电池BT1与BT2之间转换,从单片机输出一控制信号,来控制MOS管,Q1为一组,Q2为另一组,要求当Q1组闭合时,Q2组要打开,不能同时闭合。我不知道用那个电路好,请指教。谢谢。两个电池要相互独立。
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
zhijh
作者的所有帖子(54)
发表于:2009/3/28 20:46:51
要求还是没有讲明白,你这样在中间电池切换过渡的时候应该还是会有一个两个电池合起来的状态的吧
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
