回帖:13个,阅读:6075 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
茂延
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/3/27 8:10:43
[size=3]有谁知道6mm2的铜芯线能用多大的功率,线大概在10~12米左右
[此贴子已经被jint于2009-3-27 8:44:10编辑过]
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/27 8:45:29
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
6mm2*6=36A 36A*220V=7920W
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/27 9:29:27
三相的带20KW左右,单相的不超过10KW。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/27 9:52:33
赵兄可能没有注意“铜升级”这一句,我觉得应该是6mm2×8=48A,不过考虑到敷设条件、环境情况和安全,可以按照36A来计算。
优秀是一种习惯!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/27 10:54:48
一般标准是那样算,但真正用到的时候最好放大一点,
现在的产品质量都不过关,还有环境的因素。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/27 11:51:52
赵工这个口诀比较精确,我都背下了。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/3/27 13:38:12
我觉得应该能走50A的电流,同意大名小名的说法
学习就是最大的进步!
949
心与心沟通
文章数:21
历史总积分:949
发表于:2009/3/27 15:50:59
铜线要升级算,6平方大约是50A.18KW肯定可以.
901
xing5555qi
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/3/27 17:42:40
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
谁可以帮解释下,没怎么看明白
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2009/3/27 20:21:11
要是起动电机你还要参考机械的扭矩.电机瞬间的电流.在就是线的载流量.
109.2007
