变频器论坛
回帖:2个,阅读:902次 [上一页] [1] [下一页]
903
252232238
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/3/26 14:39:30
我想应该能说明白 就不附图了
电机带动轮,轮带动绳子,绳子上有重物,要求绳子的预紧力是75公斤,现在需要设计轮子和选择电机,那么从后面推的话  公式该怎么列呢?只要公式就好  最好是能把详细的计算公式给出 方便以后使用,谢谢了
轮选尼龙  绳子也是尼龙绳
只要公式就好 谢谢
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2009/3/26 17:00:02
F=T=9.55*P/N*0.9*机械效率
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/26 22:15:13
题目出的不是很好,没有说是一个轮子还是两个轮子?也就是说,电机输出需要变比吗?需要和不需要的结论是不同的。如果不需要,电机会选的很大,如果需要变比,电机的容量可以选小。另外,轮子也最好是已知的,否则,选了电机却找不着轮子。嘻嘻
其实计算的公式很简单:
第一步,把75kg变成牛顿,就是乘以9.8,近似乘以10即可;
第二步,轮子的半径,选择10mm(也就是0.01m),则轮子的预紧扭矩为7.5Nm;
第三步,电机选择4极的,满足额定扭矩大于7.5Nm即可;选择1.5kW电机。
以上为单个轮子的计算,如果选择变比滑轮,电机还可以再小呢。
我是你的朋友
718.813
