三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:2919 [上一页] [1] [2] [下一页]
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2009/3/26 11:46:33
两个PLC,485模块,如何进行1:1通讯呢?需要哪些设置?在程序里分别给M8070 M8071设置,可通讯还是连不上,请高手指点.
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/26 11:58:18
通讯还是连不上具体有什么现象
按通讯手册中的例子也不行吗,用手册中的最简单的例子试下看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/3/26 16:51:34
联机还没有做,不太清楚,不过手册上应该有的
学习就是最大的进步!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2009/3/26 18:37:06
1.接线有没有错误
2.主站驱动M8070,从站驱动M8071
3.同一组PLC之间才能进行并行连接,不同组PLC之间可用N:N连接(如FX2N与FX2NC为同一组)
4.如果M8162被驱动为高速模式,否则为普通模式。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/26 19:25:45
一台做主机(设置成K0),其他做从机(设置成1~32).实际操作没这么简单,要把手册先吃透,还要有设备做实验.
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2009/3/26 22:00:45
1、接线,接了三根线RDA、RDB和SG
2、FX2N-80MR和FX2N-64MT这两个PLC
3、主站驱动M8070,从站驱动M8071
4、普通模式
通讯灯也不闪烁,给从站一个输入,主站输出也没反应。内部程序也都编了。请问是什么原因?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/26 22:11:18
灯都没闪,接线、设置等有可能有问题
如果是3条线,一对导线模式,每边的SDA/RDA 和 SDB/RDB要短接的
   深圳       fumz78@163.com
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2009/3/26 22:17:55
我曾经见过有人接过三根线,他的SDA/RDA 和 SDB/RDB没有短接。明天我短接下看看。需要加电阻吗?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/26 22:35:21
各种通讯,我做实现都不接电阻,埠影响效果,但你现场用最好还是加上了
还有要注意现场的距离,如果时BD板,只能有50米,ADP可以到500米
一对导线的,我每用过
485通讯,包括变频器等,我用的都是2对导线做的
[此贴子已经被作者于2009-3-26 22:37:58编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
1307
whlly
文章数:88
历史总积分:1307
发表于:2009/3/27 11:02:34
现在好了,原来是接线的问题.我把SDA/RDA 和 SDB/RDB短接了,并且加了电阻.但是我曾经在现场见到过没有把SDA/RDA 和 SDB/RDB短接,而且还通讯正常.很奇怪.
