回帖:7个,阅读:1973 [上一页] [1] [下一页]
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2009/3/26 9:46:34
我这有触摸品三菱的F930GOT 一部,但是没有编程电缆 (与计算机相连的232),因为触摸屏上面的是母插头,所以平常的不能相连,我只用三根线接收、发送、接地能否成功连接,接收和发送要想调换接吗?我去买的两个公插头,自己做的
常胜者,既不过份悲观,也不过份乐观。他的危机意识是用来化除危机;他的希望源自于知道未来永远有好转的可能。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/26 10:06:25
呵呵;FX-232CAB-1,这是电缆的型号;
你用三线肯定是不行的;
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/26 10:07:51
恐怕不行哦。RS232总共有25针,除了你说的那几根线外,还要好多其它的。建议楼主还是买一根编程电缆吧。
优秀是一种习惯!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/26 10:12:19
怎么有25芯的,两个都是9芯的
这个电缆自已做还是很方便的
两边2、3对接,5直连,6、8短接后接4
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1157
iciad
文章数:76
历史总积分:1157
发表于:2009/3/26 10:28:49
感谢以上朋友的解答,特别感谢三楼的,我下去试一下!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/26 16:20:07
楼主没有必要自己做呀,直接去买一根就行的,安装4楼主的说发也还是可以,就是麻烦
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/3/26 23:26:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/6 17:06:25
两边都是9针的插头,可以自己作的,用着也不错
做法就像 fumz78 说的就对了
说说
