欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:3184 [上一页] [1] [2] [下一页]
963
l6w2
文章数:23
历史总积分:963
发表于:2009/3/26 9:37:02
刚刚接触PLC,有个问题想问问大家,C200HE的输入输出编号有什么规则吗?
以前看PLC程序好像都是用 IR001  X003 DM000 来表示输入输出的,可是我
看到的程序里 全是 4.00 12.08  28.08 22.03 等等的来表示输入输出,请问
这些 12.08究竟是哪个输入输出点啊,
C200HE与ID212 AD003 OC225  ID212模块相连,同时也与NT31C触摸屏相连
程序我用附件上传,以便大家研究。
附件:
[本地下载]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/3/26 10:05:58
呵呵;
C200Ha系列普通IO模块是按对应的安装位置来确认地址的;
4.00就是IR00400,对应CPU主板上的第四个槽的模块;输入、输出都可以;
963
l6w2
文章数:23
历史总积分:963
发表于:2009/3/26 11:50:39
非常感谢,不过还有 12.05   13.07  22.00  28.08 等等PLC的扩展最多插4个吧
实在不解!  不过确实明白一点了,再次致谢!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/3/26 12:24:20
如果是扩展模块所占用的地址,那它是相关的IO点,除了28.08.
如果不是扩展模块所用的,那它是内部继电器点。
扩展能用多少个是根据所选PLC的CPU来定的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/3/26 12:53:40
扩展最多有三个基板,如果你对应的地址有模块,那么这个就对应上面模块的地址;
如果没有用,就是当普通的中间继电器来使用的;
963
l6w2
文章数:23
历史总积分:963
发表于:2009/3/26 13:36:31
EN,明白了,非常感谢各位不吝赐教!
我感觉是中间继电器用,破程序太长啊,对于我们这些小电工真是........
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/3/26 16:23:34
呵呵;如果你的CPU只有用一块底板的话,那么13.07  22.00  28.08 等这些肯定都是中间继电器了;
1261
smallthing
文章数:97
历史总积分:1261
发表于:2009/3/31 21:28:41
c200he   用什么编程软件?一直只做三菱的,欧姆龙的刚接触
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/4/1 0:25:16
OMRON的PLC现在用CX-ONE编程软件
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/4/1 9:19:41
呵呵;C200HE对软件的版本要求比较低;
CX-P V3.0以上的就可以支持了;
46.8003
