自控设计
回帖:127个,阅读:26543次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
907
abs609
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/10/15 9:33:30
#50楼
这是一块温度显示仪表,背面接线端接电源与热点偶表情
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 22:24:56
#51楼
用于控制线摆电机,该是属于张力控制器
988
hb_zlx
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/11/2 22:46:49
#52楼
看着像以前所选的数显表
楼主确认是控制器?
1738
blls98351
文章数:339
历史总积分:1738
发表于:2009/11/3 17:15:27
#53楼
照这么看像4位的计时器啊
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2009/11/11 11:40:20
#54楼
现在很多人买产品,把产品信息给去掉了。不良行为。
903
he617178196666
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/11/12 22:02:33
#55楼
有点像三菱的张力控制器,有反馈信号输出,闭环控制,控制器都长差不多大小,又不是插针式的,你可以通电看里面菜单,参数就很容易知道了。要是正品肯定能显示设备自身信息。表情
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2009/12/25 11:21:15
#56楼
有个办法可以检测
你看看他的操作里面的代号
然后应该能查出来是那家的产品
因为内部程序一般很少人去改的
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2010/2/10 21:45:19
#57楼
是不是转速控制
图
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2010/2/15 17:35:38
#58楼
既然知道要控制的的对象,干脆整个换新就可以,那么头痛干吗
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2010/2/18 22:28:57
#59楼
看样子就像是双时间继电器,但是双时间继电器比较少用到那种地方
93.6006
