自控设计
回帖:127个,阅读:26543次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1040
njplc503
文章数:6
历史总积分:1040
发表于:2009/4/17 18:59:28
#30楼
如果是用于控制线摆电机,那应该是属于张力控制,一般的具有4~20mA,或者0~10V控制器Q且带有PID控制的,应该都可以使用吧!
我同意楼上这一说法
1283
guo48745293
文章数:121
历史总积分:1283
发表于:2009/4/17 22:12:51
#31楼
输入信号接的是什么?输出信号控制什么?
楼主都得说清一下,别人才好判断。
1276
zslzhang
文章数:132
历史总积分:1276
发表于:2009/5/27 17:49:33
#32楼
楼主要先调出器件的相关符号及显示的数据,才好分析
960
zhoujidai
文章数:21
历史总积分:960
发表于:2009/5/29 9:46:46
#33楼
通过传感器就可判断检测的是什么呀,也用不着大家来猜了,而且猜的对你的指导性也不大。
1012
chenpanky
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2009/6/7 15:20:07
#34楼
主是一个PID。
1374
suucom
文章数:79
历史总积分:1374
发表于:2009/6/12 17:19:01
#35楼
这应该是个独立构成双变频数字pid控制器,起工作时启动平滑,运行平稳等。我同意楼上这一说法
776
海中的使者
文章数:25
历史总积分:776
发表于:2009/6/23 17:27:30
#36楼
PID调节器
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/7/10 10:41:27
#37楼
这种控制器很容易就买到替代产品的,只要确定输入输出信号,及需要控制的点就可以,这个业主应该知道的呀!
1244
sunpeng
文章数:56
历史总积分:1244
发表于:2009/7/10 13:16:54
#38楼
如果是控制线摆马达的,应该有个反馈,如果知道反馈的类型用其他东西替代旧可以了,反正是PID控制扭力输出应该是4-20MA
1244
sunpeng
文章数:56
历史总积分:1244
发表于:2009/7/10 13:19:21
#39楼
140.4009
