回帖:12个,阅读:2623 [上一页] [1] [2] [下一页]
900
luckydog139
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/3/25 18:24:30
用测电笔检测显示电路正常。零线不亮,火线亮。甚至低瓦数的小灯泡有时也能亮。
但是电器无法启动。日光灯也只是一闪一闪的。
请问是怎么回事啊?
928
赵洪杰
文章数:5
历史总积分:928
发表于:2009/3/25 18:30:44
你可以用万用表测量下!我感觉是电压不够。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/3/25 19:15:26
可能更电压有关
912
mjj19680827.
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2009/3/25 20:18:13
电源有接触不良的地方
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/25 22:11:50
电源线路中有接头接触不良,检查检查 进线的接头。
1344
dqs
文章数:161
历史总积分:1344
发表于:2009/3/25 22:42:48
导线线路中有接头接触不良的情况,在故障点处的接触电阻较大,产生的压降也大,小功率的电器需要的电流小,接触电阻上的压降也小,就会象你说的那样。接触点处的电阻是个变量(视接触点被氧化的程度)。
只要我的资料对大家有用,就请随意去下载
记住网址:dqs58.qupan.com/
随时需要随时下  一段时间后都有新资料
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2009/3/26 8:49:58
我现在比较相信万用表!
博学  慎思  自审  明辨  力行
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2009/3/26 10:41:22
有可能是接触不良或断路器故障.
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/3/26 16:32:31
导线线路中有接头接触不良的情况,在故障点处的接触电阻较大,产生的压降也大,小功率的电器需要的电流小,接触电阻上的压降也小,故障点一般在总开关处
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/3 20:03:28
应该是电压不够,或是用电器漏电
说说
109.2007
