回帖:26个,阅读:13046 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机堵转怎么办
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/8/7 18:53:00
#10楼
买一个PLC的钱,够你买二台10KW的电机了,有必要哪么麻烦吗?
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1050
zhangshiri
文章数:23
历史总积分:1050
发表于:2004/8/8 8:22:00
#11楼
楼主你这个问题非常好.
单位有一个12KW的电机.启动时总要人用手去盘电机.电机本身启动不起来(不要告诉我换一个大电机场地条件不润许).有时在人不知情的情况下突然断电.送电.或滑板接触不好(吊车).电机非常容易烧.我现在想问在不用PLC的情况下(单位不可能用PLC)用什么办法解决此问题.
谢谢师傅
[此贴子已经被作者于2004-8-8 8:25:15编辑过]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/8 8:51:00
#12楼
用个转速继电器怎么样?
1008
zlf2004abc
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/8/8 17:09:00
#13楼
我同意8 楼的说法!
既简单又实用!
1143
残阳
文章数:57
历史总积分:1143
发表于:2004/8/8 20:37:00
#14楼
楼主的提法我赞成!不过感觉有点麻烦了!个人认为只要用接近开关就可以了!通过PLC,算好时间和记数,就能很准确的反映电机的转速,PLC可以选用微型的!价格也不贵,
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/8/8 22:52:00
#15楼
适当选择空开即可,但你的使用场合较高的要求的话你可用SPLC ,SPLC是一种微型PLC,我这两天听了IREX的讲座,不错,正适合你的要求.
1143
残阳
文章数:57
历史总积分:1143
发表于:2004/8/8 23:00:00
#16楼
支持8楼的!顶一把,
1002
taos
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/10/10 15:30:00
#17楼
如果你们公司条件允许的话,可以使变频器试试。
一般的变频器都有堵转保护的功能。
 用变频器的一个多功能段子给plc的输入点一个信号。再在程序里把变频器输出停止就好了。
再去解决一下堵转的原因就好了
36248
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:280
历史总积分:36248
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/10 16:15:00
#18楼
楼主想法很有意思,问一下是楼主没事的时候搞创新,还是已经得到应用了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1010
chbdunt
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/6/26 13:21:00
#19楼
如果用PLC只是去实现电机的堵转保护,未免浪费。而且对电机保护来说也很不全面。不如采用专用的电机保护器,可以使保护全面,还可通过串口传送至后台,也就是以太组态的电脑,很方便,很利于观测,经济上比PLC要便宜很多。
UNT----尤耐特
U---Uion 联合
N---Nation 国际
T---Technic 技术
一人为本,实现国际化的技术联合。
124.8008
