西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1094 [上一页] [1] [下一页]
1218
ming1984
文章数:46
历史总积分:1218
发表于:2009/3/24 18:21:18
在西门子300的一则程序里,将PIW由整型温度转换成实数温度,最后用了一个DIV_R指令,意思是将前面得到的数据除以10,我想知道为啥要除以10,还有就是Real_to_Pqw,为啥要乘以一个系数K,,一般是27.468表情
[此贴子已经被作者于2009-3-24 18:32:34编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/3/24 18:57:39
除10说明读上来的温度值的精度是0.1度,看一下传感器和模板手册,里面会有说明。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1218
ming1984
文章数:46
历史总积分:1218
发表于:2009/3/24 20:35:54
那Real_to_Pqw,为啥要乘以一个系数K,,一般是27.468
20554
pqsh 版主
文章数:7645
年度积分:288
历史总积分:20554
发表于:2009/3/25 8:34:15
是27648.
是其它模拟量0-100%对应0-27648的数字转换值.
但温度的不是,直接对应温度或0.1温度.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
46.8003
