三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1072 [上一页] [1] [下一页]
FX软元件设置
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/24 18:15:03
本来打算给D318赋值2000,可输进去以后显示12338,旁边的D319都显示12336,字符串才是2000,首次设置三菱参数,不知何故。谢了先
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/24 19:02:55
可能是早前的参数没有被清除。上电把数据清零
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/24 19:47:25
关于参数
不是的啊,而且在线观测了一下,D318显示16962的时候,量了下输出电压才1.43V,不是说分辨率是4000的么,怎么16962了输出电压才那么小啊,敬请指点。。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/24 20:51:56
你这2000是通过什么方式写进去的,有没有问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/24 21:58:59
以下是引用fumz78在2009-3-24 20:51:56的发言:
左边单击 软元件/MAIN ,得到一个表,找到D318,双击并输入2000(十进制),结果显示的是12338之类的了。。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/24 22:14:30
赋值应该是点软元件测试按钮后出来的对话框中输入
   深圳       fumz78@163.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/24 22:28:01
刚才自己看了好久,才发现在表里面使用ASCII码表示的,不知道为什么要把它拉进来搞什么的,这个问题暂就这样了,可是还有个问题,我在线看的时候,D318显示的是16962的时候,量了下输出电压才1.43V,量程是0-10V电压输出,不是说分辨率是4000的么,不可能电压这么小,敬请雷人指点。。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/25 8:48:45
呵呵;还是程序的问题;
量程是0-10V电压输出,不同的模块可能对应0~2000或0~4000;
程序中可能还有运算;
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/3/25 11:08:57
呵呵 谢谢 ,已解决
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/3/25 16:40:31
下次发贴解决好的最好说明一下原因及解决的方法;
