回帖:9个,阅读:965 [上一页] [1] [下一页]
电机问题
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2009/3/24 17:32:30
2.2KW 380vD  的电接成三角型就会烧
接星型就没事
请问各位师傅,多大的电机可以接三角型
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2009/3/24 18:31:08
电动机铭牌写着角接的可以,否则不可以
欢迎光临我的BLOG
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/3/24 19:16:51
估计你用的电机角接是220v的,具体看铭牌
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/24 19:25:34
2.2KW 380v 用Y接法,如果用220V变频器可接△就是三相220V用的.直接接到380V上当然会烧掉了.
1283
liangxinjian
文章数:44
历史总积分:1283
发表于:2009/3/24 20:11:11
多看看书
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/3/24 20:24:58
同意3楼说法,电机烧了肯定是电压高了,自己画一个向量图一下就看明白了!
优秀是一种习惯!
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/3/24 21:50:04
一般3KW以上都采用角接,3KW以下都是星接!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/3/25 8:51:03
呵呵;接成三角型时是仅能用AC220V电压用的,比如你用的AC220V电压的变频器;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/25 9:15:49
在电动机的铭牌上标有绕组的接法,一般3KW及一下的为星形接法,4KW及以上的为角形接法,两种接法绕组承受的电压不同,星形接法时,每相绕组220V,角接时,每相绕组380V。星接的电动机千万不可以接错的,会烧绕组。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/3/25 15:30:46
最简单的办法,看铭牌,上面有接法。
109.2007
