永宏FATEK
回帖:1个,阅读:1004次 [上一页] [1] [下一页]
925
jinqingda
文章数:97
历史总积分:925
发表于:2009/3/24 8:57:00
什么叫马达的回转角度?
924
ziyezhuiyu
文章数:40
历史总积分:924
发表于:2009/4/8 10:47:13
一般情况下扫描角度都是0度,即以扫描器的X轴方向作为快扫描方向,Y轴方向作为慢扫描方向。
如果扫描角度为90度的话,则以扫描器的Y轴方向作为快扫描方向,X轴方向作为慢扫描方向。
大部分的仪器都允许以0-360度的角度进行扫描,但是不推荐以0度和90度以外的角度进行扫描,因为大部分的仪器进行非线性校正的时候都只能保证0度和90度的时候是精确的,其他角度的时候非线性校正误差会增大。也就是说在非0度进行扫描式,图像可能会存在扭曲,失真的情况(不是必然的,只是可能)。所以不推荐旋转角度进行扫描
31.2002
