回帖:13个,阅读:1893 [上一页] [1] [2] [下一页]
1254
ldmh
文章数:46
历史总积分:1254
发表于:2009/3/23 19:59:04
今天,我客户给我们公司发来传真,说FX2N-64MR可编程控制控制器出现电源指示灯POWER亮,cpu-e指示灯也亮,我打电话叫客户把PLC内置RUN/STOP开关拨动到stop位置后.在拨回RUN状态,问题还是一样的,
难道PLC坏掉了,这可是5个月更换了的啊,当时也是这样的情况,难道程序有问题吗
表情
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/23 21:52:51
可能是程序有问题,或者电池,看样子是程序没有写好,运行到某一处出错了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/3/23 22:00:42
我也遇到一个问题,FX2N-64MR在断电后,被人拔下了电池,然后买了新电池装上以后,cpu-e指示灯闪烁,并且无法连接电脑,是不是game over了?
还有一台a970got-sba,一开机就是系统设置画面,是不是要将run和-24v接起来?编程电缆是什么型号?
stop
1191
茄子李
文章数:64
历史总积分:1191
发表于:2009/3/24 0:03:23
估计是程序有问题
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/24 7:41:22
你把里面电池换掉,从新输入程序看看!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/24 8:50:25
如果能和电脑通讯上,可以通过软件看下错误代码,根据代码找问题
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/24 9:22:20
用电脑或手编器把PLC内存清空或重新写入一个程序,如果还是这样说明CPU板有问题;
可以运行说明是程序丢失;
[此贴子已经被作者于2009-3-24 9:22:53编辑过]
1283
liangxinjian
文章数:44
历史总积分:1283
发表于:2009/3/24 20:30:23
电池,不用想,
916
zhulong7610
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2009/3/24 20:58:55
格式化 一下
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/24 21:00:06
3楼的A970不需要接什么,只要接220V电源就可以,如果是新的会提示装OS
有了OS,通讯驱动、程序,没有连接PLC,会提示和PLC通讯错误
编程电缆FX-232CAB-1
   深圳       fumz78@163.com
109.2007
