传感器论坛
回帖:20个,阅读:5373次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PH表问题?
1171
jolly_2008
文章数:52
历史总积分:1171
发表于:2004/7/15 22:02:00
我们是用的Honeywell PH表,用6.86和9.18的缓冲液校验并核对后,再装回电极在线测量时PH值都偏低(原来9.30左右;现在8.70左右).这已经是一直以来未解释清楚的问题,它不是指的那一台表,而是所有的在线PH表.
                 TSY
1026
jeephon
文章数:47
历史总积分:1026
发表于:2004/7/17 0:02:00
1.如果被测介质是精制水的话建议换用纯水电极,Honeywell的有没有不清楚,我们这里用的是横河的.
2.考虑接地问题
3.缓冲液比对试纸
东方自控论坛
http://www.oacc.com.cn
1171
jolly_2008
文章数:52
历史总积分:1171
发表于:2004/7/18 12:40:00
以上你说的三条我们都检查过了。都完全正常!我的怀疑这就是高纯水和缓冲液在测量中的差别
                 TSY
1027
nshen2101
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2004/7/22 18:02:00
你的9。3和8。7两个值都是仪表测的吗?还是和实验室比较的
1171
jolly_2008
文章数:52
历史总积分:1171
发表于:2004/7/24 19:09:00
那两个值都是现场PH表测量显示的
                 TSY
1027
nshen2101
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2004/7/28 17:49:00
honeywell我不太清楚,一般你最好用两种缓冲液来回多标定几次,使零点稳定准确.同时如果工况稳定的话,可以缩小缓冲液的跨度,再进行标定.
1171
jolly_2008
文章数:52
历史总积分:1171
发表于:2004/7/30 10:38:00
PH表标定肯定是两种缓冲液啦
                 TSY
1150
wangmhua
文章数:65
历史总积分:1150
发表于:2004/8/2 13:19:00
是不是没有注意温度补偿的问题
是不是没有注意温度补偿的问题。校准时和现场的温度是有区别。
1171
jolly_2008
文章数:52
历史总积分:1171
发表于:2004/8/4 19:06:00
温度是差不多的啊
                 TSY
1759
Trust
文章数:76
年度积分:209
历史总积分:1759
发表于:2004/8/5 12:20:00
你的9。3和8。7两个值都是现场仪表测的?
那怎么标定?
www.trust-control.cn
The people for process analytics...
