变频器论坛
回帖:7个,阅读:1499次 [上一页] [1] [下一页]
变频器跳闸问题
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2009/3/23 11:21:10
我以前在风机上装了一台变频器,运行效果还好只是偶尔有跳闸的现象,现在我们又在几个水泵上装了俩台变频器,他们之间的关系是风机输送煤气,一号泵送水冷却煤气,2号水泵把另外池里的水往一号水泵池里送水,当我们三台同时装上变频器后就出现经常跳闸行为,请教一下大家这到底是什么回事,如何去调试变频器,谢谢!问题十分紧急!大家帮帮忙!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/23 11:38:49
变频器要一直在线,不要靠接通变频器去启动电机。因为变频器接通瞬间电容充电会拉低电压而造成跳闸。另外,电源线要有足够的余量才能保证多台电机同时启动。
1070
东郭一郎
文章数:8
历史总积分:1070
发表于:2009/3/23 12:59:11
请把3台变频器加速(减速)时间延长,其次要看故障代码,根据代码有针对性地排除,同时最好进行在线优化
1067
nmsysnhp2003
文章数:2
历史总积分:1067
发表于:2009/3/23 16:40:10
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/23 22:03:09
配电柜的自动开关容量是不是不够?看看是不是开关容量太小了,应该考虑配电柜增容问题。
我是你的朋友
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/25 15:26:17
这位仁兄能否说得详细一点呢?变频器  风机和开关的容量能否说一下呢?
949
diudiu418
文章数:11
历史总积分:949
发表于:2009/3/26 20:31:13
变频器,风机,开关的容量都是相匹配的,现在水泵跳闸问题已经解决,但是风机却频繁的跳闸,且压力,吸力不正常,本来是压力大了吸力小,吸力大了压力小,但是现在时吸力压力同时变小变大????风机主要是抽送煤气用的啊!表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/26 23:09:39
跳闸是跳空开?还是变频器自己故障保护动作了?如果是后者,显示的故障是什么故障呢?
我是你的朋友
703.13
