回帖:4个,阅读:814 [上一页] [1] [下一页]
求助显示器维修
1307
bfwc
文章数:6
历史总积分:1307
发表于:2009/3/23 7:55:05
一台老显示器它黑屏,但并不完全。室内无光线时,依稀能见到有模糊的桌面显示。向各位求注如何修?谢谢!
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2009/3/23 8:46:20
老显示器还修?显像管式的?
1.显像管老化
2.高压不足,高压包老化
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/23 10:15:49
这个故障原因很多呀。如果楼主不懂这方面的还是别去弄。里面有高压,还是请专业的人士或者直接淘汰了
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/23 10:58:31
这是显示器老化的表现,属于亮度不足、聚焦不良故障。大多是相关电路电阻阻值发生了变化,最简单的办法就是调一下显示器行输出变压器(即高压包)上的电位器,大多能解决问题,你可试一下,但一定要用绝缘的螺丝刀,手一定不能触摸!因为有高压!
     这两个电位器是聚焦(FOCUS)和屏幕(SCREEN), 调时要注意的是SCREEN调的是加速极的电压,也就是改变亮度,调亮就可以了,切不可调的过亮,否则显像管寿命就很短了!先调SCREEN,待有显示了,再看看显示的文字是否模糊?再调聚焦FOCUS。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/23 17:19:22
首先检查管座及各引脚工作电压,再检测各视放及高压输出,亮度电路,如果这些参数都正常,那就是显象管老化.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
