传感器论坛
回帖:4个,阅读:1917次 [上一页] [1] [下一页]
952
seny_lan
文章数:13
历史总积分:952
发表于:2009/3/22 23:23:04
请问旋转编码器怎样与计数器连接
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/22 23:39:14
这要看你的编码器是什么信号,差动的还是集电极的
计数器又是什么信号了,
如果编码器过来的信号频率比较高
这个计数还要是高速的才行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2009/3/23 9:44:41
一般的计数器可能是不行的;除非你的转速很慢;
1003
meipenghui
文章数:0
历史总积分:1003
发表于:2009/3/23 18:07:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/3/24 8:26:02
我也想提问一下,如果我接的是差动,怎么接PLC呢?一般差动是5V的,可是PLC一般不是接收的是24V吗?
[此贴子已经被jint于2009-3-24 14:50:32编辑过]
思路决定出路!
