回帖:9个,阅读:1359 [上一页] [1] [下一页]
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/22 16:26:39
如果plc断电后   y输出继电器  m中间继电器  还有时间继电器t的 情况是怎么样的呢?是清零  还是保持的呢?表情
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/22 16:54:50
一般情况下如果plc断电后y输出继电器全部复位,普通m中间继电器还有时间继电器t(不带断电保持的)也是全部清零.只有在规定断电保持(可自由设置)范围内的才能保持断电前的状态.
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/22 16:57:23
对于M和T哪些是断电保持,哪些是不保持的在手册中都可以查到
FX系列的编程手册前面的开始软元件介绍中就有说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/3/22 17:07:25
哦  谢谢啊
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/3/22 21:21:06
中间继电器有部分有断电保持功能,其余复位
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/23 9:09:29
Y是要断开的;
M除了带电保持区的外,也是断开的;
定时的除了累加的外,重新上电也是从0开始;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/23 16:49:21
查阅编程手册,M、T是有些带断电保持功能的,Y断电即复位。
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/3/23 16:53:11
楼主建议你先看看说明书吧
刚刚看了你几个帖子,都是些非常简单的问题(而且在说明书上很容易找到答案)
为什么不看看书呢
还有就是建议楼上几位大大,不要遇到什么问题都回答。最简单的问题也答的话,别人都有依赖性囖。。。
1035
真诚的眼泪
文章数:15
历史总积分:1035
发表于:2009/3/23 21:41:13
路过,踩踩
1191
茄子李
文章数:64
历史总积分:1191
发表于:2009/3/24 0:12:29
不错,学到东西了,原来还有这回事!!
顶给不知道的!
93.6006
