变频器论坛
回帖:9个,阅读:10989次 [上一页] [1] [下一页]
1096
yuan146889
文章数:15
历史总积分:1096
发表于:2009/3/22 14:37:02
单台300W的电机应该配变频器的功率是0.75KW或者再大点,那么两台或多台那?变频器应该配多大那?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/22 16:25:45
变频器的功率也是分等级的;300W的可以配400W的变频器;
一台带多台电机要几台同时起动/停止、频率也要一样;
一般的负载变频器的功率可以按所有电机功率相加再放大一级;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/3/22 20:23:56
楼上说的很有道理,一拖多的时候,电机的功率(主要是电机电流的)总和是选择变频器功率的参考点,且要留有一定的余量。
我是你的朋友
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/3/22 21:24:42
顶楼说得好
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/23 10:00:47
2楼主说的很对,道理就是这样的,支持个
1096
yuan146889
文章数:15
历史总积分:1096
发表于:2009/3/25 15:09:06
2楼说的很有道理,谢了
1068
qfzyn999
文章数:4
历史总积分:1068
发表于:2009/4/3 14:00:30
2楼说得不太对,一台变频器带多台电机时,只要多台电机额定电流相加后乘1.1倍小于变频器额定电流就足够了.
1016
lsh3213
文章数:28
历史总积分:1016
发表于:2009/4/3 14:11:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
915
fxbdln
文章数:8
历史总积分:915
发表于:2009/4/6 16:15:42
楼上的为什么要乘1.1啊?几台电机的电流相加和小于变频器的电流不行么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/6 18:25:19
噢,这主要是想要大些安全裕量吧。变频器的功率(容量)比实际负载大,有好处。但是也不能太大了,并不是浪费,是控制上计算不准确了。所以一般的考虑总容量是实际容量的1点几倍也就OK了。如果把台数作为扩容的系数,那可太悬殊了(尤其是台数比较多的时候)。
我是你的朋友
1156.2271
