回帖:6个,阅读:1716 [上一页] [1] [下一页]
903
gloryyang
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/3/22 11:44:52
[size=4]3年前,楼上住户爆水管,我家的墙被水渗湿了。去找楼上住户,对方态度傲慢蛮横,而我又过度谦让。最后拖了近20天才搞好,楼上水管搞好后,我家的墙过了几天就干了。但最近突然想到墙里的电线被泡了20来天,在墙壁里面,水分没有空间蒸发,会变干吗?有安全隐患吗?如果发生问题,最坏的可能性是什么?
我自己倒是不怕,觉得生死由命。但我宁愿任何不幸的事情发生在我身上,也要我的家人平安啊!因此恳请懂得这方面知识的朋友,能详细帮我分析下吗?不胜感激!
另补充:1 我家用电完全正常,从来没有发生过跳闸。2 我家装修时,电线我记得应该是装在白色管子里。[/size]
1154
wyj57758812
文章数:59
历史总积分:1154
发表于:2009/3/22 12:22:45
如果接线没有其他问题,最坏的可能就是墙壁内的电器绝缘击穿,如果断路器选择合理的话会动作的。
只要当时没有跳闸,如果没有继续漏的话,只会越来越好。
942
lirenyi001
文章数:15
历史总积分:942
发表于:2009/3/22 14:08:00
如果装修时,没做假。这个安全问题不是很大。走暗线绝缘要求比较高。现在家里都有装有漏电开关。不用担心。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/22 14:25:54
用了三年了,应该没有多大问题。水份在不知不觉中自会蒸发的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/3/22 19:56:23
如果楼主不放心的话,可以用摇表摇一下.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2009/3/23 10:04:16
一般来说是没有问题的,只要装修的时候墙中间没有接头,就没有问题,而且这还是穿了PVC管的,
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/3/23 16:53:24
一般不会出问题,电线是穿了PVC管的,何况3年了,没有问题。
