西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1940 [上一页] [1] [下一页]
不能下载程序
1042
taokaifang
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2009/3/21 20:57:09
最近在用S7-300进行编程时,发现不能把程序下载到CPU去(型号CPU313C-2DP)出现了这个问题,请问各位怎么解决?多谢了
错误信息是:Download(33:17090)  A  connection  between  your  PC/programming   device  and  the  PLC  cannot   established
[此贴子已经被作者于2009-3-21 21:01:21编辑过]
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/3/21 21:27:18
检查你的PLC编程电缆是否工作正常。
以上
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/3/21 21:28:40
通讯接口设置不正确,将PG/PC接口设置的参数与你实际使用的设为一致,PLC 的通讯口地址也要一致。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1915
qijg
文章数:693
历史总积分:1915
发表于:2009/3/21 23:16:57
通讯电缆或者是通信设置问题
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/3/22 8:58:39
电缆以前有没有用过?是不是原装的?
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2009/3/22 11:11:27
通信问题,检查你的通信设置和硬件的连接
1039
hcb_619
文章数:10
历史总积分:1039
发表于:2009/3/24 19:41:03
通讯设置不对吧,检查下设置,还有电缆线
901
simensr
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/3/24 20:41:27
是不是硬件配置没下载就开始下载程序了?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/28 20:43:52
是不是原装的电缆啊,西门子的一般对电缆要求较高的
说说
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/3/28 21:51:18
在控制面板里看看设置对不对
93.6006
