变频器论坛
回帖:5个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
907
wzy0908
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/3/21 16:01:16
请教:二级防爆电机停转后,速度降到700-800转左右时有翁鸣声,其他速度段都正常是怎么回事?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/3/21 16:09:31
用什么驱动的/
有变频器用多段速?
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/3/21 16:25:00
是不是共振点?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/21 21:02:48
共振造成的,可在连轴器和地基固定上想点办法避开共振点.如果用变频器的话可以设置跳过该段共振频率.
907
wzy0908
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/3/22 16:19:40
谢谢各位的热情回复。该问题是在出厂检验时发现的,电机放在地上测试,正常空转时一切正常,就是断电后至停转过程中的有大约5S的异常声;更换不同厂家的轴承和不同批次的轴承症状有所缓解。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/28 18:34:53
可能是轴承的固有频率低,造成共振
说说
656.2627
