机电一体化
回帖:5个,阅读:1235次 [上一页] [1] [下一页]
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2009/3/21 13:37:36
一个继电器的线圈上并了一个二极体,现在要通过PLC控制来检测出二极体方向有没有接正确,若出错要反馈信号给PLC报警。
PS:请不用CCD等检测方法,也不用欧姆表来检测。因为代价太高。表情
非标自动化设备设计维修; 主要负责继电器自动化设备
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/3/21 15:08:31
二极管接反了就短路,短路就失电了。所有的灯都灭掉了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2009/3/21 15:55:27
这样的方法不行呀,这样电流会直接通过线圈。而且像我们生产的继电器线圈的阻值很小的,一般只有几十欧而己。有没有更好的方法。
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2009/3/22 12:25:32
在并联的二极管上串联一个电阻,在二极管与电阻的接点处输入到plc的输入端,当二极管正向时,输入端为低(或高)电位,当反接时电位翻转即可。
1191
茄子李
文章数:64
历史总积分:1191
发表于:2009/3/23 0:25:16
呵呵,个人觉得,楼上的方法不错
1260
abc40
文章数:123
历史总积分:1260
发表于:2009/3/23 12:25:47
在并联的二极管上串联一个电阻,在二极管与电阻的接点处输入到plc的输入端,当二极管正向时,输入端为低(或高)电位,当反接时电位翻转即可。这种方法虽然不错,但是,与工艺不符合。本身你只能利用其中的两个端点来测试,而不可增加别的元件。
46.8003
