变频器论坛
回帖:8个,阅读:1308次 [上一页] [1] [下一页]
909
mailmail
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/3/21 10:34:24
求助:变频器恒压供水问题
cvf-p2变频器一拖三恒压供水.近几天不时出现变频器达到频率上限后,本应自动把水泵转到工频,切换变频器启动下一台,就在切换到工频后,下一台水泵启动瞬间(由变频器拖动)交流接触器跳开,刚才已转到工频的水泵又切换到变频器,变频器过流停机ER01或ER03.
是哪里出了问题?
923
sl_06
文章数:2
历史总积分:923
发表于:2009/3/21 11:55:01
如果老是同一台水泵的交流接触器跳开,就有可能是电磁干扰太大或接触器本身的原因
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/3/21 16:25:44
检查一下水泵看有无问题
909
mailmail
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/3/21 21:28:13
水泵应该没问题,可以手动开,电流正常.这种情况不是固定出在一台泵上.是不是变频器内部有问题.工作不稳定,停机断电两小时.开机就正常了.这个变频器有3年了.
909
mailmail
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/3/24 21:20:43
近两天没出故障,观察中.有新情况再报告大家.
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/25 15:54:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1651
yangsir1980
文章数:216
历史总积分:1651
发表于:2009/3/25 15:54:26
这位大哥最近有什么近况吗?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/28 18:43:41
可能是这台水泵经常启停,电机绕阻烧坏,用一会时就过流
说说
909
mailmail
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/3/30 22:07:55
我把泵切换判断时间调大,近几天没停机.继续观察.
1693.7693
