回帖:9个,阅读:1101 [上一页] [1] [下一页]
压力变送器
2131
倚碧侠
文章数:12
历史总积分:2131
发表于:2009/3/21 9:42:44
压力变送器接到PLC里后,在程序里压力值显示为负值,这是为什么,我也考虑了是不是线接反,倒了一下还是不行,哪位高手指点一下,谢谢!
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2009/3/21 10:12:39
可能原因:
1.干扰,
2. 接线错误
3. 程序设置问题.
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 10:13:58
什么PLC,变送器过来的信号是什么信号,范围是多少
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2131
倚碧侠
文章数:12
历史总积分:2131
发表于:2009/3/21 10:23:29
西门子的200的,变送器过来的是4-20mA的
2131
倚碧侠
文章数:12
历史总积分:2131
发表于:2009/3/21 10:28:22
大前天还试了一下,在PLC里面显示基本为零,前天没再试,但是昨天再试就是这样了,程序没变,接线我也倒了一下,还是那样,干扰的话,不会有这么大的干扰吧,我要的最大压力才2MPa,
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/21 12:08:42
S7-200的转换是不会出负值的;
检查一下程序是不是有加减运算;
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2009/3/21 20:50:06
如果数值对的,只是数值为负,用减法将其减为正就OK了吧``
961
qhldhcx
文章数:2
历史总积分:961
发表于:2009/3/22 9:51:28
线路没有接对,接好的话,最少有6400输出。
2131
倚碧侠
文章数:12
历史总积分:2131
发表于:2009/3/24 9:13:03
重新检查了一下线路,线路出问题了,谢谢各位!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 12:06:06
应该是零点漂移的原因,试试调整零点,再看看
说说
93.6006
