工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: PLC
回帖:8个,阅读:917 [上一页] [1] [下一页]
PLC
1016
zhc207
文章数:22
历史总积分:1016
发表于:2009/3/21 7:59:24
请为三菱PLC要把输出点换令一点要怎样操作
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/21 9:00:00
如果PLC上有多出的点,比如Y40坏,换Y41(空闲);
可以把程序中所有输出Y40的全部替换为Y41;
也可以在主程序中加入LD Y40  OUT Y41这样的指令;
外部接线对应改过来就行了;
高速输出Y0 Y1用脉冲指令时不能用这个办法;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/21 9:06:52
上面说的两种方法操作起来都很方便
第一种方法在编程软件中有直接的“软元件替换”指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/3/21 9:25:14
第二种方法也有好处,就是你换台PLC时,用这个程序,这个点接在这两点中的任一点都可以;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/3/21 10:14:04
PLC有I/O批量转换功能,适合做第一种转换.楼上的第二种方法更具有灵活性,不破坏原有程序(如果有多台设备用同样的程序就必须用第二种方法,以免再拷到其他PLC后外部接线错误).
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/3/21 16:08:15
三楼的做发简单实用。“软元件替换”
操作完后,外部线记得换过去!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/3/21 18:28:59
顶楼说的很好我完全赞同
1232
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1232
发表于:2009/3/24 22:59:50
呵呵,谢谢了,以前都是一个一个查来换的,麻烦死了。
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/3/30 12:17:27
如果是某一个输出点坏了,要在程序中将这个输出点换成另一个输出点,然后将这个点上的接线,拆下接到换的输出点上就可以了
说说
